Crear cubiertas planas
           Comando  |
           Espacios de trabajo: Ruta de acceso  |
           Cubierta plana  |
           Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectura Spotlight: Spotlight > Arquitectura  |
Crear un Plano de cubierta:
Dibuje el objeto 2D que es la base de la cubierta. Puede utilizarse cualquier objeto 2D cerrado, como arcos cerrados, polilíneas, rectángulos, círculos y óvalos.
Con el objeto seleccionado, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear cubierta delantera. Especifique el método de creación de la pendiente de cubierta, las opciones de ingletear bordes y agujeros y los parámetros de la cubierta.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Pendiente de cubierta  |
             Indica el método y los criterios de creación de la pendiente de cubierta.  |
             Ángulo  |
             Crea una pendiente de cubierta basada en un ángulo; especifique el Ángulo  |
             Gradiente sobre paso  |
             Crea una pendiente de cubierta en función de los valores de Gradiente y Recorrido; especifique los valores de Gradiente y Recorrido. La elevación es la distancia a lo largo del eje Y a la que la cubierta se eleva por encima de la altura Z, y el recorrido es la distancia a lo largo del eje X para que la cubierta alcance esa altura.  |
             Altura del 2º clic  |
             Crea una pendiente de cubierta basada en la posición de un clic del ratón (esta opción sólo está disponible en la vista Superior/plano). Introducir la Altura para el segundo clic del ratón.  |
             Cortar alero  |
             Indica el tipo de corte para el borde inferior de la cubierta.  |
             Vertical  |
             Crea el borde perpendicular al plano de capa activo  |
             Horizontal  |
             Crea el borde paralelo al plano de capa activo  |
             Doble  |
             Crea el borde con un corte horizontal y vertical; especifique las longitudes Horizontal y Vertical  |
             Cuadrado  |
             Crea el borde perpendicular a la superficie de la cubierta, independientemente del ángulo de la cubierta  |
             Corte de hueco  |
             Especifica las opciones de recorte de hueco para los recortes de cubierta realizados con objetos 2D (no se aplica a los huecos asociados a buhardillas y claraboyas)  |
             Vertical  |
             Los bordes del recorte son perpendiculares al plano de capa activo  |
             Derramado  |
             El borde Inferior de un recorte es perpendicular al plano de capa activo, y el borde Superior de un recorte de es paralelo al plano de capa activo  |
             Cuadrado  |
             Los bordes del recorte son perpendiculares a la superficie de la cubierta  |
             Eje Z  |
             Ajusta la altura de la cubierta en el eje  |
             Ángulo  |
             Para cubiertas con pendiente en ángulo, indica el ángulo de pendiente de cubierta  |
             Subida/Paso  |
             Para cubiertas con pendientes de subida y bajada, especifica los valores de subida y bajada.  |
             Indica la altura del segundo clic del ratón cuando la pendiente de cubierta se especifica con esa opción  |
             Espesor  |
             Especifica el grosor de la cubierta; cuando la cara de la cubierta está decorada, este parámetro no es indisponible, ya que son los componentes los que determinan el grosor.  |
             Vertical/Horizontal  |
             Para ingletes dobles, especifica las longitudes de inglete horizontal y vertical  |
             Estilizar  |
             En el Selector de recursos, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activar un recurso o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo se convierte en sin estilo, se conservan los valores actuales, pero todos los parámetros se establecen en Por instancia para permitir su edición.  |
             Preferencias de cubierta  |
             Abrir el cuadro de diálogo Preferencias de cubierta; véase Preferencias de cubierta  |
Haga clic y arrastre el cursor por el objeto 2D para dibujar una línea que defina el eje de cubierta; haga clic de nuevo para completar la línea. Aparece una flecha a un lado de la línea, indicando qué lateral del objeto será la parte alta de la cubierta.
Señale con el cursor el lateral de la cubierta que será más alto y haga clic de nuevo. La Línea del eje de cubierta muestra los tiradores de selección, y la flecha que apunta al lado alto de la cubierta se vuelve azul, indicando que la cara de cubierta está completa.
